有电友问,按下急停按钮切断电源比较好,还是按下后让...
 电工小二
有电友问,按下急停按钮切断电源比较好,还是按下后让plc停止所有输出,但是不断电。哪种使用方法好?有没有大神知道,来给我解答一下吧!
回复电工小二:急停按钮都是断开动力电源,而不断开信号检测电源,例如变频器只是断开主回路电源,即可保证不会动作,但是气缸驱动器件,需要急停的话,必须采用3位五通类型电磁阀,而且根据需要采用中间气路开放式(水平动作),或者封闭式(垂直运行或者倾斜运行)。
