回复百知号:原来热可擦中性笔是靠热变色油墨啊
热可擦中性笔采用特殊的热变色油墨,通常包含成膜剂、润滑剂、分散剂、挥发性溶剂以及生色部分等,其有着色的低温形式和无色的高温形式。 当我们使用热可擦中性笔写字时,其油膜、墨会顺着笔尖流动到纸张表层,其中成膜剂、润滑剂、分散剂等部分会使得油墨在纸张上形成一层颜料膜,这也是绝大部分中性笔的工作原理。 而热可擦中性笔的热可擦特性主要靠其油墨中生色部分通过热敏反应来实现,其生色部分通常包括生色材料、显色剂和变色温度调节剂,在室温下,生色材料和显色剂结合产生颜色,但当温度达到一定程度时,变色温度调节剂会发生热敏反应开始发挥作用,防止生色材料与显色剂结合,使颜色消失,实现热擦除。 普通橡皮擦铅笔字时会产生橡皮屑,是因为橡皮与纸张摩擦,会将纸张表面附着的石墨粉连同纸张的细小纤维一起擦下来,形成橡皮屑。 而我们擦除热可擦笔的笔迹时,利用的是摩擦生热,使油墨发生热敏反应变为无色,并不是将墨水从纸张表面物理性地刮除或剥离,所以不会有橡皮屑产生。
