一路直流高电平固态继电器模块为什么输入信号导通,停...
 飞哥说机电
一路直流高电平固态继电器模块为什么输入信号导通,停止输入信号后还是导通,不过指示灯正常熄灭,要想断开负载只能手动断
回复飞哥说机电:1、直流负载误用交流固态继电器交流型固态继电器内部采用双向晶闸管结构,在直流电路中无法通过过零特性自动关断,导致负载持续导通3。需确认器件是否为直流专用型号。2、负载类型与继电器参数不兼容若负载为容性或感性(如电机、变压器),可能因反向电动势或储能特性维持导通,需增加续流二极管或缓冲电路3、残余电荷导致误触发固态继电器内部电容可能在断开输入后短暂放电,产生维持电流。可通过并联泄放电阻加速电荷释放12。4、漏电流超标半导体器件存在固有漏电流(通常为mA级)。若负载敏感(如LED、小功率设备),漏电流可能足以维持导通,需选择漏电流更低的型号或增加机械继电器隔离12。5、器件损坏或老化输出端晶闸管/晶体管击穿会导致持续导通。可通过测量输出端在无输入时的阻抗判断是否短路
