一、主界面按键与显示变送器显示表头上有3个按键,从左到右依次为S(调满),Z(调零),M(菜单)。
1、按键同时按下和键5秒钟以上,便可操作(LCD屏幕显示:OPEN)。
2、PV清零进入操作界面后,将变送器直接置于大气压上,再同时按下和键2秒钟以上,便可将当前PV值设置为0(LCD屏幕显示:PV=0)。
3、4mA点有源迁移(有源低迁)按键调零:进入界面后,对变送器施加零点(4 mA点)压力 ,待变送器数值显示稳定后,按下键2秒钟,变送器输出4.000mA电流,完成调零操作(LCD屏幕显示:LSET)。有源低迁后,4mA,20mA点的差值(即量程)不变。举例,假设原始量程为0到40kPa,当前压力为5.1kPa,有源低迁后,量程为5.1到45.1kPa。
4、20mA有源迁移(有源高迁)按键调满:进入界面后,对变送器施加满点(20mA点)压力 ,待变送器数值显示稳定后,按下键2秒钟,变送器输出20.000mA电流,完成调满操作(LCD屏幕显示:HSET)
5、变送器数据恢复先断开变送器电源,一直按住Z键,再接通变送器电源,继续按住Z键5秒钟以上,如果LCD屏幕显示OK,则说明已将变送器数据恢复到出厂时状态,松开按键便可。如显示FAIL则表示恢复数据失败,有可能是由于没有进行数据备份,所以无法进行数据恢复。
二、设置界面按键与显示在主界面按M键可进入设置界面。继续按M可进入设置界面下一级设置菜单,最后一级子菜单下继续按M,可回到主界面。
1、设置4mA点量程按M键,LCD屏第二行提示“ZERO”,即进入本界面。按Z键选择要修改的数字或者小数点,按S键调整数值或者小数点。
2、设置20mA点量程按M键,LCD屏第二行提示“SPAN”,即进入本界面。按Z键选择要修改的数字或者小数点,按S键调整数值或者小数点。
3、设置单位按M键,LCD屏第二行提示“UNIT”,即进入本界面。按S键选择要修改的单位。修改完单位,变送器会自动换算相关的上下限。
4、设置小数点位数按M键,LCD屏第二行提示“doT”,即进入本界面。按S键选择要要显示几位小数,可设置0,1,2,3。
5、设置电流输出方式按M键,LCD屏第二行提示“CUR”,即进入本界面。按S键选择电流是按开方还是线性输出。开方提示“SQRT”,线性提示“LIN”。
6、设置显示模式按M键,LCD屏第二行提示“DISP”,即进入本界面。按S键选择要设置的显示模式,依次在压力,电流,百分比之间切换,提示符号分别为压力符号,“mA”,“%”。如按电流模式输出,且为开方方式,则将在“mA”符号之前,显示根号做提示。
7、设置阻尼时间按M键,LCD屏第二行提示“DAMP”,即进入本界面。按Z键选择要修改的数字或者小数点,按S键调整数值或者小数点。
8、电流固定输出按M键,LCD屏第二行提示“FIX”,即进入本界面。按S键选择要要固定输出的电流(3.8,4,8,12,16,20,22.8),按Z键,确认所设置的电流值。
