插入式电磁流量计、管道式电磁流量计安装说明:提示:由于管道内的压力对检测杆有一个向外的推力所以为安全起见,最好采用停机即在管道无压条件下进行安装。若不允许停机,安装时则最好使管道压力暂时降至≤0.2Mpa。
1.安装前的准备工作
将插入杆向外提至电极与底座下端平齐(H=0)后测量并记录尺寸 L2。
2.安装—插入
(1)用户管道应为水平设置,要求传感器前置至少 5DN、其后至少应有 3DN 的直管段。流量调节阀门应位于传感器下游 3DN 以外。用户管道应无明显的振动,管道内壁应无明显凹凸不平。
(2)现在管道测量点处的正上方开一个φ60-62cm 的孔,要求圆孔四周边缘光洁,无毛刺和气割瘤疤等等。
(3)将底座从传感器上拧下来并可靠的焊接在上述开孔处,要求:A、使底座下端与管道内面平齐; B、保证不漏。
(4)松开传感器的 3 个紧锁螺钉将检测杆及检测头整体抽出待后面安装。(注意:用户不得打开检测头与插入杆的连接!)
(5) 在底座的上端螺纹处缠以麻丝铅油或缠以四氟生胶带后将球阀连同密封及紧锁机构拧紧在上面。
(6)将检测杆从上方慢慢地再插进去,将紧锁螺母稍稍加劲拧紧,压下插入杆测量 L2与原记录 L2 尺寸相同,安装完成。进行下一步的插入深度的调试。
3.插入深度
(1)当选择电极插入到平均流速时,根据管道紊流条件下平均流速点约在距管壁 H=0.25D处(D:管道内径)手压手柄使插入杆再进入管道 H 深。 (此时的 L2=原 L2-H)
(2)确认插入深度无误后,转动流向杆,使其连线与管道中心线平行,此时两电极的连线将与管道中心线垂直,即电极的连线与流速垂直。
(3)调整好之后,先用力将锁紧螺母拧紧再分别固紧三只紧锁螺母。它们的作用一是保证插入杆不被管内压力推出,二是保证插入杆不会振动。(注意: 拧前两只螺钉时只要接触到插入杆后就不要再用力, 只须拧第三只螺钉时尽力拧紧,确保插入杆在锁紧螺母中心。 )(4)实际现场安装时,只允许插入深度为 0.25D,即管道四分之一直径处;不允许插入深度为 0.5D,即管道中心处。
(5)松开接线盒下面的紧定螺钉,旋转接线盒至自己满意的位置拧紧紧定螺母钉即可。调整即告完成。
4.安装—取出
(1)先松开紧锁螺母侧面的 3 个紧定螺钉,再将紧锁螺母退出 1—2 扣,以放松密封压圈便于取出插入杆。
(2)上提插入杆提出约为(H +250mm)长度后关闭球阀,即可将插入杆取出。
