无线高压数字核相仪,应用于电力线路、变电所电气设备的相位校验和相序校验,具有可靠的高电压电气安全隔离性能,符合电力行业标准,标准编号DL/T971-2005;具备很强的抗干扰性,符合电磁兼容性(EMC)标准。无线高压数字核相仪特点:本产品安全可靠、性能稳定、操作简便,是一种理想的核相仪器。无线高压核相仪使用方法:
1、备注
1)核相时确定线路或电气设备同相或不同相,以主机显示屏的汉字显示为准。
2)主机显示屏上显示的X或Y分别表示主机接收到X或Y采集器的信号。
3)在主机显示屏上,在显示的X下方出现 或在Y下方出现 则说明X采集器或Y采集器的电池电压太低。
4)在主机显示屏上显示的X和Y的上方出现 说明主机电池电压太低。
5)当X和Y采集器或主机电池电压太低时,系统还能继续工作一段时间(如果显示的测试结果不稳定,必须立即更换电池。注:X和Y采集器应同时更换电池)。
6)可伸缩绝缘操作杆完全拉伸后,可顺时针或逆时针轻旋一下,拉伸固定更加牢靠。
2、采集器采集器:
1)更换电池:逆时针旋转采集器外壳,将采集器外壳取下;再将电池盖打开,更换上新电池(每个采集器使用电池的型号为AG13、1.5V,数量5个)。
2)采集器有两种采集头:针式和挂钩式,可根据需要更换使用,更换时将采集头逆时针方向旋转即可取下采集头;在电气设备高压柜中核相,适合使用针式采集头;在线路上核相,适合使用挂钩式采集头。
3、主机检测
1) 主机开机:轻轻按住主机正面电源“开关”,大约2秒钟,在主机显示屏上显示“无线高压核相仪”字样,说明主机已开机。
2) 主机关机:主机开机后,有两种关机方式: ● 手动关机。 ● 使用完毕15分钟后主机自动关机。
3) 仪器自校首先把主机打开,主机显示屏上显示“无线高压核相仪”字样,将仪器附带的专用测试线的两个信号测试夹,分别套在X和Y采集器的采集头处,然后将测试线的插头插入交流220V电源中,若主机显示屏显示X、Y同相,相位显示在000°~001°之间,则说明仪器完好;若主机显示屏只显示“无线高压核相仪”字样,应将测试线的插头从交流220V电源中拔出,改变测试线插头的方向后再插入交流220V电源中,这时主机显示屏应显示X、Y同相,相位显示在000°~001°之间,则说明仪器完好。
4) 如主机显示屏出现异常现象则应关机后再开机,重新启动后主机则会自动恢复正常。
5) 按住背光开关,显示屏处于背光照明状态。
