解析管道阻火器的工作原理
 广州骏伯人力资源有限公司
   阻火器原理和知识已经是老生常谈的话题,再次和大家说说阻火器,解析阻火器原理以及管道阻火器的工作原理,希望对大家有所启发。
   阻火器是用来阻止气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。通常装在输送或排放气体的储罐和管线上。
   阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。
   阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。
   阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。
   阻火器的作用是阻止可燃气体、液体蒸汽的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全设备。
   阻火器通常安在炉前的燃料气主管线上,它通常是一段直径比燃料气管线粗、两头带法兰的短管,在管内与气流垂直安入着十片左右的铜丝网,一般用一定厚度的铸铝环将网片周边压紧并形成一定间隔。由于铜网的散热性能极好,当火焰遇到铜网后因温度剧降而熄火,从而起到阻火的作用。
   广泛应用于加热燃料气、天然气、石油液化气的管路上及油气回收、煤矿瓦斯排放、气体分析等系统,能有效地保证气体管道及气体使用点的安全运行。
   解析阻火器原理
   1.传热作用:
   燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。
   2.器壁效应:
   燃烧与爆炸并不是分子间直接反应,而是受外来能量的激发,分子键遭到破坏,产生活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,参加反应的自由基减少。当阻火器的通道窄到一定程度时,自由基与通道壁的碰撞占主导地位,由于自由基数量急剧减少,反应不能继续进行,也即燃烧反应不能通过阻火器继续传播。解析管道阻火器的工作原理管道阻火器工作原理是用弹簧限位阀柱,由正负压力决定或呼或吸. 管道阻火器应该具有泄放正压和负压两方面功能,具体:当容器承受正压时, 管道阻火器打开呼出气体泄放正压;当容器承受负压时, 管道阻火器打开吸入气体泄放负压。由此保证压力在一定范围内,保证容器安全。一种是达到一定压力时,进行呼或吸.另一种是设计成纯粹只呼不吸.可以理解为用两个适当压力的单向阀代替。管道阻火器是固定在储罐顶上的通风装置,以保证罐内压力的正常状态,防止罐内超压或真空使储罐遭受损坏,也可减少罐内液体挥发损失。管道阻火器不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时破坏,且能减少罐内介质和损耗。
