简析热电偶和DCS的连接方法
 曾德智
   热电偶,是日常我们经常使用的一种温度传感器。但是有些用户在使用时,对于热电偶的冷端温度补偿导线是不是连到DCS上有一定的疑问。如果中间没有温度变送器,DCS卡件就是热电偶的,那么补偿导线一定要连接到卡件上;可如果有温度变送器,那么补偿导线接到温度变送器,从温度变送器到DCS就是4-20mA信号了。为了帮助大家更好的理解和利用,小编接下来将介绍热电偶与DCS连接有2种方法:
   1、热电偶使用补偿导线,中间可以有节点,但是必须用相应的补偿电缆,直接接到DCS热电偶模块,比如HONEYWELLTPS中LLMUX卡件。尽量减少节点,以减少干扰。另外DCS组态中需选定对应热偶型号,及补偿方式。
   2、热电偶在现场使用变送器,(温度变送器),转变为4~20mA标准信号,然后接到室内安全栅(有必要的话,比如化工环境),然后接入DCS的标准模拟量卡件(普通AI卡件)。注意热偶到变送器之间需使用补偿电缆,变送器需设定补偿方式,热偶型号,定标量程等,DCS需设置量程,信号类型等
