回复趣味探索小镇:原来电热水袋里的液体门道这么多
生活中常见的电热水袋有很多不同的种类,它们的原理也各不相同。就让我来给各位介绍一下吧! 过饱和盐溶液:这种类型的电热水袋它里面的液体主要成分是醋酸钠。当溶液处于过饱和状态时,溶液会变得不稳定,受到振动时,就会有过量的溶质析出,形成饱和溶液并释放热量。这种溶液可以反复使用,加热时溶质重新溶解并开始吸收热量,冷却时溶质析出并释放热量。 含铁粉或铁氧体的导电液体:当电热水袋通电之后就会产生磁场。铁粉在磁场中运动形成涡流产生热量,就可以听到热水袋中的“咕咕”声。当温度达到79摄氏度时,热水带就会自动停止加热(因为电热水袋是在固体电热饼的基础上改进的,采用电极加热,有控温器和热熔断器双重保险。 正常情况下袋内液体温度达到设定温度时温控器会自动切断电路,停止加热;而一旦温控器控制失灵,热熔断器切断电源)。而普通的水导电性很差,就很难让电热水袋发热。 高储能制热液:主要成分是多种盐类化合物。它在通电后溶液能够通过电离产生化学反应,释放热量。
