有电友咨询说,他们工厂变压器位置放得不对,导致有一...
 电匠老朱
有电友咨询说,他们工厂变压器位置放得不对,导致有一个车间(用电量不是很大)电压低得只有320-330,但是晚上就可以,用的是240铜线,但距离可能有250米左右,而且本身这变压器就是满负荷了!大神们有什么办法,能让电压提高个30-40v吗?
回复电匠老朱:提高30-40伏不现实,末端做好电容补偿,根据我现在这里的情况看,大约能抬高10伏。如果你变压器出口有380伏的话,250米能有50多伏的压降,是不是电缆有点小啊,还有就是功率因数是不是很低,造成无功损失过大。最好有具体数据才能分析。
回复电匠老朱:240平方的供电导线,请检查低压的时候,两头的电源电压数值是否一致,是否属于320V~330V的范围内。如果两头都是这个数值,证明你的电力变压器容量不足导致,需要增容。如果一头电压正常,另一头电压偏低,证明线路过长导致损耗,需要增加输送电能的导线面积,或者加装高精度的三相交流稳压器于负载端。
回复电匠老朱:估计是变压器满负荷的原因,只能增容了,240的铜电缆距离250米压降也就几伏,建议你两点:1、不要配电室集中补偿电容柜,改分布式补偿可以降低总电流提高电压;2、变压器功率如果不是过载的话分接开关转换到最高电压输出档位,或者在远端车间加装稳压器。
回复电匠老朱:解决办法:1.多点时间观察和测量。提供正确数据。2.检查功率因数是否在0.9以上,不够补尝不足。3.确认变压器电压有380以上,再测负荷端电压最好两边同时测量,确是负荷端电压低,变压器正常,建议增加一组电缆分开使用,如果要并在一起,一定和原来缆的一样粗,也就要240平方电缆,加装电容柜不一定能够满足要求。
