不懂就问,为什么第二个螺母不拧紧呢?有大神知道这是...
 三相之间
不懂就问,为什么第二个螺母不拧紧呢?有大神知道这是为什么吗?来评论区一起讨论一下吧!
回复三相之间:第二个螺母是限位螺母。它不能同第一个一同拧紧。因为拧紧会同第一个一同共振松动。
回复三相之间:这是高压线塔,第二个螺母,是防退母,两个螺母中间加了一个防退垫。第二个不是为了紧固,现在技术一个螺丝,都能让他几十年不会动,而且还有巡检,上面螺丝是为了防止被人拆角铁卖钱防盗。
回复三相之间:从里向外依次是 1,热镀锌C级六角螺母,受力件锁紧固定作用。 2,热镀锌扣紧螺母,防止下方螺母松动。 3,热镀锌C级六角防盗螺母,一般地面起8米防盗,只要安装上就拆不下来,只能破坏性拆卸。常见的形式是螺纹里面有两个钢珠。
回复三相之间:你真是个人才,角接改成星接,电机是能转的,不可能电流为零。
回复三相之间:注意看,只有三个抽头,说明电机出厂的时候,内部绕组已作星型焊接,外部接线的时候,只要把三相电源与三个抽头(端子上端头)对应接上即可,下端头空端子不用接线。
回复三相之间:你这个是三相三线头又不是六线头,你这样接怎么可能转呢,连电都不通,电工没有万能表吗?
