周末值班时接到某个车间的报修:电机检修完成后需要接...
 三相之间
周末值班时接到某个车间的报修:电机检修完成后需要接电机线。小电工感觉很简单,就自告奋勇的去了。
电机线不是他拆除的,电机是电机维修电工检修的1.5kW电机。
他到现场后,看看电机的功率,把接线盒里的三角型接法改为了星型,接好线后送电让操作工开机试正反转。
操作工按下开钮后电机不转,小电工又回到配电室。
检查接触器也吸合正常,但是检测电流为零,这是为什么呢?
他心里就纳闷了:3kW以下的电机都是星型接法这也没错啊,平时接电机都是这样接的呀,应该没有问题。
他实在没招了才把我喊到现场,还把自己干的都告诉了我。
听到他的诉说,我这个干了三十年的电工感觉电机维修电工也不可能接错连片,就让小电工打开接线盒来看看。
友友们看看这个电机接线,知道问题出在哪里了吗?
小电工虽然学习很认真,维修技能提升的也很快,但在现场经验的应变能力方面还是要继续积累,理论知识很重要,但现场的实际应用更为重要❗️你说是这样吗?
回复三相之间:你这个是三相三线头又不是六线头,你这样接怎么可能转呢,连电都不通,电工没有万能表吗?
回复三相之间::注意看,只有三个抽头,说明电机出厂的时候,内部绕组已作星型焊接,外部接线的时候,只要把三相电源与三个抽头(端子上端头)对应接上即可,下端头空端子不用接线。
