涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表.产品特点如下:
1、高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2、重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得 到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3、输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4、可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
5、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7、适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8、专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
9、可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。产品主要技术参数:1.技术性能:表1仪表口径及连接方式 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接精度等级 ±1%R、±0.5%R量程比 1:10;1:15;1:20仪表材质 304不锈钢、316(L)不锈钢等被测介质温度(℃) -20~+120℃环境条件 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa输出信号 脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V供电电源 +12VDC 、+24VDC(可选)信号传输线 STVPV3×0.3(三线制)传输距离 ≤1000m信号线接口 豪斯曼接头防爆等级 非防爆产品防护等级 IP652.测量范围及工作压力:表2仪表口径(mm) 正常流量范围(m3/h) 扩展流量范围(m3/h) 常规耐受压力(MPa) 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)DN 4 0.04~0.25 0.04~0.4 6.3 12、16、25DN 6 0.1~0.6 0.06~0.6 6.3 12、16、25DN 10 0.2~1.2 0.15~1.5 6.3 12、16、25DN 15 0.6~6 0.4~8 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25DN 20 0.8~8 0.45~9 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25DN 25 1~10 0.5~10 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25DN 32 1.5~15 0.8~15 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25DN 40 2~20 1~20 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25DN 50 4~40 2~40 2.5 4.0、6.3、12、16、25DN 65 7~70 4~70 2.5 4.0、6.3、12、16、25DN 80 10~100 5~100 2.5 4.0、6.3、12、16、25DN 100 20~200 10~200 2.5 4.0、6.3、12、16、25DN 125 25~250 13~250 1.6 2.5、4.0DN 150 30~300 15~300 1.6 2.5、4.0DN 200 80~800 40~800 1.6 2.5、4.
10、产品购买时需要知道以下参数:1、被测介质: 无杂质、低粘度、无强烈腐蚀性液体;2、产品执行标准: 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) 3、产品检定规程 涡轮流量计(JJG1037-2008) 4、产品口径及连接方式 DN4,6,10,15,20,25,32,40采用螺纹连接(15,20,25,32,40)50,65,,8,100,125,150, 夹持法兰连接 (150,200)250,300,350,400,500,600,700(采用插入式连接) 法兰标准: GB/T9113-2000,可定制美标ANSI,日标JIS等其他标准。 螺纹规格: 英制管螺纹(外螺纹),可定制内螺纹,球面螺纹,NPT螺纹等
