线路故障测试仪的使用步骤
 常州市思泰尔热处理有限公司
      线路故障测试仪使用方法及操作步聚:
      当接地故障线路停电以后,拉开该线路母线刀闸和线路侧刀闸,合上线路侧接地刀闸;
      挂上线路侧接地线。将线路故障测试仪主机接地端子接地,将高压输出端子连接接地故障线路的A、B、C三相(即:将故障线路的A、B、C三相短接后接入),然后接通主机220V交流电源,电源指示灯亮。(为方便查线工作能在变电站外进行,可选用市电、小型发电机或逆变器作为主机的电源);
      拉开接地刀闸,取下线路侧接地线。按“高压开”按钮,“高压”指示灯亮,可通过,电压调节和电流调节调整输出电压和电流。“直流高压”表指示出接地点的对地电压0-12000V,“直流电流”表指示出直流输出电流为0-100mA;
      调节至合适值。取出信号接收器,将电源开关打至“开”位,令其与地面平行,指示的方向与被测线路的走向一致,沿着接地线路离开主机发讯点10米以上(5米、均可),,将信号接收器的程控放大调节到合适值,然后沿接地线路进行探测。遇到分支就沿着分支线路,离开分支点5米,站在分支线下,令指向被测方向,对分支进新行探测,直到显示值为零,退后5米处即为接地点的确切位置。虚线为信号电流流经路径。“0”表示探测结果为零信号。为了提高探测速度,即可用“对分法”定位。例如在变电站线路起始点进行探测时,即可在主干线总长度的二分之一处先探测一次,如能探到信号,说明接地点在远离变电站的50%处;
      如探不到信号,说明接地点在靠近变电站的50%处。以此类推;再将接地点所在的50%线路分成两个50%继续探测,直至找到接地点的确切位置。探测完毕后,将信号电流探测器电源开关打至“关”位;
      按主机“停”按钮;断开220V电源,“电源”指示灯熄灭;合上线路侧接地刀闸,挂上线路侧接地线。拆掉测试电路。线路故障测试仪(二)电缆、埋地线接地点定位步骤同上
