高低温湿热试验箱的维护保养
 上海磐盟电子材料有限公司
   高低温湿热试验箱主要进行温度和湿度相关的各项试验测试设备,而温度和湿度的不断变化便是影响设备性能的重要因素之一。其可能引起机械部件的锈蚀,金属镜面光洁度下降,噪音增大,甚至导致试验箱停止工作,影响设备使用寿命,日常使用时应注意检查,随时校正,避免问题由小到大。所谓磨刀不误砍柴工,确保高低温湿热试验箱能拥有最佳的工作状态,便少不了对试验箱的日常维护和相关技术指标的简易测试。
   注重细节,促使设备正常运转,需要注意如下几点:
   1.湿球水位之检查与调整:  积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下,并加水。
   2.湿球测试布之更换  当测试布表面不干净或变硬,或于做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用
   3.冷凝器灰尘之清除  冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。
   4.检查超温器:  运转时,超温之设定最高值加20℃~30℃。试验箱内之温度升至超温之设定点时,加热器之供电即停止,OVERHEAT超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无 人,运转前请务必确实检查超温器,是否设定妥当[湿球超温器之设定为120℃]。
   5.箱体内外部的清洁与保养  ①在操作前应先将内部杂质清除。  ②配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可利用吸尘器将室内灰尘吸除即可。  ③箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可。
   总结:所谓小动作大影响,我们在日常的点滴维护都是提高高低温湿热试验箱使用寿命的重要动作。
