V锥流量计的主要优点:
1、一种非常成熟,熟知的技术=放心,使用方便
2、无内部电子元器件=使用灵活(改量程,维护现场检查),不受现场电磁信号的干扰
3、用户保有对电子部分选择的权利和机会可对电子部分(变送器)单独校准,也容易实现一体化
4、无可动部分,重复性较高
5、适用面宽,使用场合灵活(适用介质:液、气、蒸汽;高、中、低温;高、中、低压;高、中、低流速;洁净、脏污流体;大、中、小管径)
6、标准化程度高
7、精度有保证:密度变化所带来的误差较小,仅为速度式流量计(电磁,涡街,涡轮,超声波流量计)的1/2;
8、非常灵活的永久压损;(设计上很灵活)
9、可更换性及可扩程能力强;(差压变送器,二次表,一次元件可任意更换,差压变送器可以并联扩宽量程)
10、容易检定(只要保持流体动力学相似和几何相似,流出系数可以复现)
11、有多种型式,多种材料的一次元件可供选择,尤其是新一代的AVZ
12、可加保温(伴热)装置,以实现液体减粘
13、可按使用环境要求,分类和分级,容易满足防爆要求。
v锥流量计的缺点:
虽然V 锥流量计有很多的优点, 但是它还是存在一些不足之处。
1、需要标定 孔板是唯一通过保证几何尺寸就可以保证其测量精度的流量计。而V 锥属于新型的流量计, 虽然众多的厂家及科研人员做了大量的实验, 但迄今为止V 锥流量计可依据的国家标准有限, 而且由于机密性和专利的限制, 现已公布的有关V 锥流量计结构设计的可利用的文献较为缺乏。各个生产厂家依据企标来生产, 可以说产品鱼龙混杂, 并不是每个厂家的产品都可靠。由于试验数据不充分, 使得每台V 锥流量计出厂时都必须经过严格的标定。从而也增加其费用。
2、售价较高 同种规格的V 锥流量计的价格要高于孔板流量计, 但低于可更换孔板流量计。由于V 锥的用料多、加工工艺复杂、标定费用高, 使得其售价较高。但是在考虑流量计时, 初次购买价及安装费用、仪表的可靠性、长期维护费用、永久压力损失等综合因素的总评才是选取流量计的依据, 只有综合考虑并权衡了以上这些重要因素, 才能做到合理选型。如前所述, V 锥流量计除了在初次购买费用上高于孔板流量计外, 其他的费用应该与孔板流量计持平或低于孔板流量计。尤其是在补偿压力损失所需要的耗能方面, V 锥流量计远远优于孔板流量计。所以从长远考虑, 使用V 锥流量计的综合费用要低于孔板流量计。使用可更换孔板的目的就是为了提高孔板的量程比。但是其价格昂贵。如果给V 锥流量计配两台不同量程的变送器, 那么其量程比的扩展要远大于可更换孔板流量计, 而其价格要远低于可更换孔板。
3、 差压较低 由于V锥流量计的流出系数要大于孔板流量计的流出系数, 使得相同流量时孔板的差压值要高于V 锥的差压值。孔板流量计的变送器一般都是用中差压表, V 锥流量计一般用低差压表。
涡街流量计的优缺点
优点:
1、结构简单牢固,安装维护方便;
2、适用的流体种类多。如液体、气体、蒸汽和部分混相流体;
3、精度较高、范围较宽、压损小。
局限性:
1、不适用于低雷诺数测量,故在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制;
2、旋涡分离的稳定性受流速的影响,要求有足够的直管段;
3、力敏检测法对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所;
4、仪表在脉动流、混相流中尚欠缺理论研究和实践经验;
5、涡街流量计在多年使用中,其效果并不理想,大致原因在产品的质量、选型不当,以及现场调整问题。
