电子叉车秤可根据用户的需求进行定制,进一步满足了用户的需求,但是有很多用户对电子叉车秤的了解,都只是表面的,当该产品出现故障的时候,大多数都束手无策,还要咨询供应商的技术人员,但有时候,技术人员不能及时赶到,会耽误自己的工作,因此我们可以自己掌握一些小本领,自己来及时解决那些常见的故障。
下面就来给大家讲2个电子叉车秤常见故障及解决方法,希望大家认真阅读:
故障一:若是电子叉车秤多次称重,重量不一致,我们可以断定该电子叉车秤有误差,应立即停止使用进行检修。
解决方法 :
1:将电子叉车秤升至最高,用纸片插进秤与叉齿盖的四边间隙处划动一圈,看是否有地方靠,如有靠的问题可用适当工具翘抬
2:抬高叉齿盖,松开传感器卡簧,用大一字螺丝刀往上调节,再装上卡簧即可。如果传感器上无调节螺钉,可松开卡簧后再取下叉齿盖,再将盖内的4只螺钉下旋2-3圈即可。
故障二:电子叉车秤称重时,跳数不归零的问题
解决方法:首先,如发现称重不准的问题,即秤一个物品在两次秤量状态下都是一样,则需重新标定调试,直至准为止。若是跳数产生不归零误差,请检查传感器固定螺丝是否松动,是否在一个平面,如没螺丝没有松动且在一个平面,则需检查传感器自身是否有问题(传感器自身检测方法:用万能表测试四个传感器阻止,看线性是否一样),若是传感器自身有问题,需更换传感器。
