氙灯耐候试验箱的实验步骤解说
 丁龙祥
我国氙灯耐气候试验箱行业虽然与国外有很大的差距,但是随着新兴产业的发展,也带动了氙灯耐气候试验箱行业。下面解说一下氙灯耐候试验箱的实验步骤:
一、试样固定
将试样以不受任何外加应力式固定于试样架上,每件试样应作不易消除的标记,标记不应标在后续试验要用的部位上。为了检查方便,可以设计试样放置的布置图。
如果必要,在试样被用于测定颜色和外观的变化试验时,在整个试验期间可用不透明物遮盖每个试样的一部分,以比较遮盖面与暴露面,这对于检查的暴露过程是有用的。但试验结果应以试样暴露而与保存在暗处的对照试样的比较为准。
二、氙灯耐候试验箱:暴露
在试样投入试验箱前,应保证设备是在所选定的试验条件下运转,在试验过程中应保持恒定。
试样暴露应达到规定的暴露期。如果需要,可将辐照度测定装置同时暴露。最好经常变换试样的位置,以减少任何暴露的局部不均匀性。变换试样的位置时,应保持试样初始固定时的取向。
如果需要取出试样作定期检查,应注意不要触摸或破坏试样表面。检查后,试样应按原判放回各自试样架或试验箱,保持试验表面的取向与检查前一致。
三、氙灯耐候试验箱:辐射暴露的测量
如果使用光剂量测量仪,它的安装应使辐射计能够显示试样暴露面上的辐照度。 对于所选择的通带,在暴露周期内的辐照度,用在暴露平面上单位面积的入射光谱辐射能量表示,单位是焦耳每平方米。
