有电友问:这个变压器输入是220V输出也是220V...
 老王说电气
有电友问:这个变压器输入是220V输出也是220V,这不是多此一举吗?为什么要这样设置呢,有大神知道吗,快来评论区给他科普一下吧!
回复老王说电气:隔离变压器,用来保护人身安全的。(普通的220V电源,人一旦接触了L极,极有可能人体对地,产生电压,这就对人有了致命的伤害了。通过这种变压器以后,他的任意一个端头的电源 ,人体接触后,人体与大地不会形成闭合回路,不会伤及人员的生命的)
回复老王说电气:你这个容量小,是用来家电等小型设备用的,我经历过一次大范围的事故,九几和零几年,很多地方办起了很多小炼钢厂,炼钢厂的炼钢设备会产生大量谐波,以三次、五次、七次谐波为主,这些谐波对同一供电区(以变电所为单位)的电子计量表,电脑,移动联通基站等等设备都造成了不可修复的损坏,老百姓和重要客户都受到了极大的损失。
回复老王说电气:就是如铭牌上所标隔离型的。市电220V有接地,所以人触到火线会有危险。把有接地的市电220V再变为没有接地的220V,接用电器以后,只要不同时接触两个电压点,只接触任一电压就不会有触电。因为变压器初级与次级绝缘,所谓屏蔽的。
回复老王说电气:1:1的隔离变压器,其主要作用就是输出端与电网隔离,输出发生故障时与电网没联系而增加避免触电的安全性,同时也保护了电网。常用在家电维修工作中。当然对某些有要求的仪器、设备中使用。现在既使是开关电源中也有输入与输出隔离的,主要也是为输出端避免触电的安全。
