一台搅拌罐的料管维修,使用车间打了临时用电申请,电...
 忙碌电工人
一台搅拌罐的料管维修,使用车间打了临时用电申请,电工送电后就在配电室内打扫卫生,忽然闻到一股胶皮味,逐个配电柜打开检查,当他看到一根电缆的外皮逐步在变形,地线已经发红。
这根电缆就是刚才接临时用电的那台搅拌电机线路,设备没有运行,电缆怎么会过热呢?难道是电焊机的原因造成的?
电工急忙跑出配电室,让电焊工停止焊接作业,并检查了电焊机的钳把线和地线,果然是电焊工作业不规范惹的祸。用摇表检测过热电缆线的绝缘阻值,有两相和地线短路了。只有把这根电机线给更换掉,让三个电工忙了一半天才更换完成。
这次事故幸亏电工发现的及时,如果发现晚了,这根电缆就有可能燃烧起来,甚至会把别的电缆也烧坏,那可就变成大事了……
回复忙碌电工人:电镀设备行车排线,接地线在完工之前不接是有道理的,电焊工不懂,焊机接地线搭机架上,焊行车,行车轮绝缘…排线接地线接上,直接就把排线烧了
回复忙碌电工人:是把电机的地线作为电焊机的地线了吧?你们那设备接地做的不行
