怦然心动 回复电气微世界:碰到过一台餐具设备(洗碗机),说是有时有电(触电过几次了),我去检查也是没有漏现象,让洗碗机工作也测不出有漏电现象,接地也是好的;后来检查电源进线时,发现电线破损(电源线是从洗碗机底下穿过的),我拨出来一看,发现电线被老鼠咬破了,接地线也咬断了,相线(也已破损)有时碰到外壳上时,正好接地线不通时外壳就带电(触电的感觉),所以导致时有时无的触电感觉。
半度微凉 回复电气微世界:告诉你个有意思的事情,我刚来我现在的塑料厂的时候,开机的老是说设备有电有电的,测量过后什么都没事,后来才发现是塑料桶的静电传到人身上,然后人再触摸设备的金属部分放电,然后人就被电到了,而且这个是根据塑料特性来说的,有些有有些没有。
