回复电气传播:针对这个隐患,如果没有调速需求把变频器拆了,很多时候变频器没啥用,室外放变频器,柜门又不加锁,有点异常一报错,就得开门复位。当然这可以内门加锁,把面板装内门上,或者外部装个复位按钮。
从一个车间路过,看到清洗换热器设备的控制箱门是大开的、柜内放了好几张记录纸,固定电器的底板4颗螺丝还掉了三个。 这个控制柜是清洗换热器用的7.5kW清洗车,电机是变频控制的,配电柜门为双层的,就是为了操作方便而不至于配电箱内进水。 机修工使用就不喜欢关柜子门,厂里共有三台这样的清洗车,因为柜门不关进水导致两台变频器损坏无法修复, 以前我总感觉维修工比操作工更关心电气设备,通过这件事情彻底让我明白了不是这么一回事。 配电柜内进水,导致变频器损坏,拆装变频器的活都是电工干,就是柜子炸出事了还是电工维护不到位的责任。 这种设备是按照临时用电管理的,每次使用前都要办理特殊作业的临时用电作业票,电工在接电前要检查用电设备的完好性,接过电以后每天还要对临时用电的设备、电缆进行巡检。
