回复电气王同学:加热丝的接头处或某一部位可能存在接触不良的情况。在设备运行时,接触不良处会产生电弧,导致局部电阻增大,从而使电流增大
一个车间有个方炉,正常工作的话它的电流在40A左右,选用的是63A的空开,这个炉子已经用了好几年了。 可前几天,车间的领导打来电话说炉子的空开频繁的跳闸。师傅过去后,用钳形表测量三相:一个一百多A,另两个七十多A,怎么一下子这么大电流?难怪老是跳闸。师傅的判断是炉内的加热丝短接了。我在想,它短接了会影响三相的电流吗? 鉴于炉子还在工作,产品还在里面不好开门,再者里面的温度太高也没法查找,等第二天炉温降下来再查找。 可是第二天师傅过去(我有别的事不在现场)打开炉门,里面的加热丝并没有发现什异常,都是好好的。 既然找不到原因,只好再次合闸看看,开启后用表再量,却又是正的电流,问原因,师傅的叙述说,大电流引起的跳闸,但又找不到电流大的原因,做了一辈子电工的师傅也无法给出合理的解释。不知道是他留了一手,还是真的不知道原因。
