为什么冬天在车内开暖空调玻璃内测会起雾,夏天车内冷空调但是玻璃外侧不会起雾?
 科学星探
戴眼镜的同学们冬天从室内到室外时经常眼镜上起一层雾,相信大家早已对这种现象深恶痛绝了!通俗来讲就是湿气重,并且突然变冷的条件下(其实就是达到饱和蒸汽压的两个条件),水蒸气液化形成了小水滴。
冬天车上空调经常开暖风,车内温度相较于车外温度更高,所以很容易满足液化的条件,就在内侧形成了“雾”。但是夏天我们也通常开冷风,车玻璃外侧却不会出现雾气。
我认为有一个原因是因为在开车的时候车窗外空气流速大,相比与在车内的时候,小水滴挥发速率更快。而且冬天取室外温度0℃,车内舒适温度20℃;夏天取室外温度35℃,车内舒适温度25℃,所以一般冬天的内外温差要大于夏天的内外温差,这也是其中一个原因。
车窗上出现的雾气有时候会阻挡驾驶员的视线,所以我们要想办法除雾汽。直接用抹布擦肯定是一种办法。但是我们是专业的,肯定就要从病因上根治这个问题,形成雾气的原因是湿度大和温差大,那么我们就要减小湿度和温差。所以冬天有时候需要开窗减小车内的湿度和温度,开冷气吹驾驶员前的挡风玻璃,就是这个原因。
回复科学星探:提到湿气重和突然变冷是水蒸气液化的条件,解释得挺清楚,让我明白了起雾的原理
回复科学星探:分析夏天车玻璃外侧不起雾时,说到车外空气流速大,小水滴挥发快,这个点很有意思
回复科学星探:对比冬天和夏天车内车外的温度,指出温差不同对起雾的影响,很有道理呀
回复科学星探:开窗减小湿度和温度,开冷气吹挡风玻璃,这些方法很实用,以后可以试试
回复科学星探:回答很简洁明了,把复杂的起雾问题解释得通俗易懂,不错
