通过测量导线的电阻和开关的接通、断开两X25020个状态的电阻,可以初步感受欧姆挡测量电阻值的功能,为以后学习测量各种元器件打下基础。
1.万用表欧姆挡测量导线的方法
将万用表置干欧姆挡Rxl挡,两支表棒任意接导线的两端,这时指针指示的阻值为这段导线的电阻值。如果导线很短,则其电阻值为零;如果指针指示不为零,则很可能是万用表的欧姆挡Rxi挡指针没有校零。
2.万用表欧姆挡测量开关接通状态下接触电阻的方法
将万用表置于欧姆挡R×1挡,两支表棒任意接开关的两根引脚,并将开关置于接通状态,这时的指针应向右偏转,指向零处。
如果测量开关接通时的接触电阻不为零,则说明该开关存在接触不良、接触电阻大等故障,测量的阻值越大,说明接触不良故障越严重。
