毕设需要解决一个无线通电的问题 要求是单片机控制的...
 电气传播
毕设需要解决一个无线通电的问题 要求是单片机控制的PCB板子上继电器接通电源 能控制另外一个接通电源的插排工作 我在淘宝找到了一款同步无线开关 画了一下自己设想的草图 不知道能不能实现 各位大佬指点指点\ud83d\ude2d
回复电气传播:可以的,这是发射接受套件我也买过,传输很远,我用按钮控制发送信号,接收端有自锁和点动模式
回复电气传播:直接有现成的遥控电视插排,有遥控信号就打开,电视关了,插排也会关
回复电气传播:可以接插排,原理就是能接收远程信号的继电器,不过要注意这种遥控(4G,蓝牙)板子上的微型继电器抗不了太大的电流,购买时记得问清楚参数。或者在接收板再加个通断能力大点的继电器,用接收板控制继电器,用继电器来通断插排电源,这个要注意接收板电压和继电器线圈电压一致。
回复电气传播:还没搞定吗?两个问题,单片机io输出是几伏?如果是5v,接发射器可以,如果是3.3v,那就不太合适。第二,图中接收板供电12v,请另外找一个220v变12v的电源,接接收板输入。接收板输出按图接220v和插座。你图会爆炸。
