厂里有一台MM440的变频器频率上不去,通过加减速...
 电工技术一起来分享
厂里有一台MM440的变频器频率上不去,通过加减速时间控制。正常情况下,有正转信号,大约5秒钟,频率能达到45赫兹,可是昨天,有正转信号,频率从0开始增加到20赫兹,然后就不往上增加了,而是变成降速了,变成零了。
变频器断电也没管用,后来试验多次,又无缘无故的好了,请问各位大神,我应该从哪几方面排除呢?还请指点一下!
回复电工技术一起来分享::现在的问题不是排除,而是检查。为什么会有给定的情况下,实际值上不去呢?第一就是要去查r0027(电机输出电流)是多大?是不是达到电机的额定电流值了?第二,就是要去看看所有的限幅或监控参数,比如r0640 = ?是不是太小了(工厂设置是1.5倍过载能力)?还要看看机械结构,有没有太大的阻力等等。都把问题搞清了,自然,排故的方案也就水到渠成了。
