汽车知识——冷、热机不能起动
 野萌君
冷机不能起动:
    故障诊断顺序如下图 1所示。
    检查油箱是否漏油;
    检查点火系统工作是否正常;
    检查进气系统是否漏气;
    检查并调节冷怠速转速;
    检查热敏时控阀工作情况;
    检查真空管路连接情况;
    检查蓄电池存电是否充足。
    热机不能起动:
    (1)检查燃油滤清器、油泵及油路是否工作正常;
    (2)检查进气系统是否漏气;
    (3)检查化油器针阀及浮子、阻风门及部分负荷加浓阀是否正常;
    (4)检查怠速调整情况;
    (5)检查真空管路密封情况;
    (6)检查分电器、点火线圈、点火提前角、点火正时飞火花塞晶体管点火放大器是否正常。
