汽车知识——发动机运转不正常
 野萌君
 1.发动机运转不平稳
    故障诊断顺序,如图 1所示。
    2.发动机行驶中熄火
    故障诊断:
    (1)检查燃油滤清器是否堵塞;
    (2)检查汽油泵是否损坏;
    (3)检查化油器进油管内滤网是否堵塞;
    (4)检查针阀浮子工作是否正常;
    (5)检查自动阻风门机构是否正常;
    (6)检查化油器燃油截止阀是否正常;
    (7)检查中央高压线是否脱落;
    (8)检查低压电路是否断路;
    (9)检查点火系统元件是否损坏。
    故障判断顺序,如图 2所示。
    3.发动机关闭点火开关后,继续燃烧运转
    故障诊断:
    (1)检查调整化油器节气门拉索;
    (2)检查化油器连接杆件及阻风门强制开启机构工作是否正常;
    (3)检查节气门的调整情况;
    (4)检查怠速、怠速提升/切断电磁阀工作状况;
    (5)检查点火是否过迟;
    (6)检查发动机温度是否过高。
    4.燃油消耗超标
    故障诊断:
    (1)检查空气滤清器是否脏污;
    (2)检查针阀浮子功能是否正常;
    (3)检查自动阻风机构工作是否正常;
    (4)检查部分负荷加浓阀工作是否正常;
    (5)检查、调整怠速转速;
    (6)检查真空管及其连接情况;
    (7)检查火花塞和高压线连接情况;
    (8)检查火花塞工作状况;
    (9)检查点火正时调整是否正确。
