近年来由于中微量元素引起的病害时有发生,但很多果农在病害发生后的防治效果并不理想,甚至适得其反。究其原因,除了病害的诊断有误外,还与中微量元素的使用方法有关。
1、中微量元素肥料的使用方法
1.1锌肥的使用
在萌芽前 15 d 全树喷布 2%~3%硫酸锌,展叶期叶面喷施0.1%~0.2%硫酸锌,落叶前叶面喷施 0.3%~0.5%硫酸锌。如果缺素严重,可持续喷2~3 年。也可以采用土施的方式,结合施基肥,在发芽前 3~5 周,每株成年树施 50%硫酸锌 1.0~1.5 kg 或0.5~1.0 kg 锌铁混合肥。
1.2镁肥的使用
可采用叶面喷施和土施两种方式缺镁程度轻的树体,可采用叶面喷施 1%~2%硫酸镁溶液的方式,时间是 6-7 月,喷施 2~4 次。重度缺镁的树体,可采用叶面喷施结合土施的方式,667 m2 土施1.0~1.5 kg。
1.3铁肥的使用
虽然果树缺铁时有发生,特别是苗木或幼树缺铁现象较多,但很多缺铁症状并不是由土壤缺铁引起。以苹果树为例,一般苹果园土壤含铁较多,并不缺乏,缺铁可能由于干旱少雨、土壤呈碱性、有机质含量低、土壤通透性差、盐渍化严重,导致可溶态铁元素变成难溶态铁,树体无法吸收。此外,铁吸收还与砧木相关,山定子做砧木,容易缺铁,而小金海棠铁吸收能力很强。应注意改良土壤,排涝,通气和降低盐碱含量。缺铁严重的果树,可以在萌芽期喷0.3%~0.5%的硫酸铁溶液,或者在新梢生长初期喷布黄腐酸二胺铁 200 倍水溶液。注意展叶后不要直接喷施硫酸铁溶液,以免产生肥害。
1.4锰肥的使用
果园缺锰可采用叶面喷施和土施2.3两种方式。叶面喷施 0.2%~0.3%硫酸锰。土施一般与有机肥混合施入较好,667 m2 土施氧化锰 0.5~1.5 kg,也可土施氯 化锰或硫酸锰 2.0~5.0 kg。
1.5 硼砂和硼酸的使用 坡地、滩涂或砂砾果园,容易引起土壤硼溶液渗漏,引发硼缺素症。干旱、盐碱、酸化严重,氮肥用量过多,也能造成树体硼缺乏。缺硼酸或其他商品硼肥。使用量依树龄和缺乏程度而定,一般成龄树,每株施硼砂 0.15~0.20 kg,幼树施硼砂 0.05~0.10 kg。严格控制用量,施后灌水。土施持效期长,作用可延续 2~3 年。如果缺素较严重,要结合叶面喷施。在开花 5%的初花期、盛花期和落花 95%的时期各喷一次 0.3%~0.5%硼砂水溶液。也可以在萌芽期喷施 1%~2%硼砂水溶液。
1.6 钙肥的使用
轻度缺钙果园,应增加有机肥的施入量,改善果园土壤理化性质,春季注意灌溉,雨季注意排涝。酸性土壤,要适当提高土壤 pH 值,施用石灰等碱性土壤改良剂,增加游离钙含量。缺钙较严重的果园,生长季叶面喷施 1 000~1 500 倍氯化钙或硝酸钙溶液。在套袋前的幼果期喷施 3~4 次,套袋后喷施1~2 次,采收前 3 周喷施最后 1 次。此外,采收后浸钙,提高果实钙含量,例如将果实于氯化钙溶液中浸泡 24 h,可大大减轻果实缺钙比率。
2、注意事项
中微量元素肥料使用方法不当,不仅不能矫正病害,甚至会导致果树发生肥害,影响树体产量和生长。
2.1科学掌握用量,严格浓度,使用前混匀 尽管中微量元素对果树的生长发育必不可少,但某些元素的需求绝对量很少,缺乏、适量以及过量的阈值很窄,稍有不慎容易产生肥害。因此,使用微肥要严格遵循说明书,科学控制用量,严禁随意加大浓度。
2.2系统调研,科学判断导致缺乏症状的诱因 某些缺素症状的发生是由于果园土壤、气候等条件引起。因此要系统调研土壤的质地、旱涝情况、酸碱度等,以免导致施肥措施错误。
2.3 与其他肥料结合使用 中微量元素不能替代大量元素,只有满足了树体对氮素、磷素、钾素等大量元素的需求,微量元素肥料才能起到增产、增效的作用。
2.4 注意土壤测试与叶分析相结合 当树体出现生理病害,通过外观无法正确诊断时,可采集叶片和土壤样品送到相关部分测试分析,以便得到正确结果。
