家里开空调开一会就跳闸,有的时候开一天也不跳。 有...
 麦克斯韦的电磁场
有时候在墙上插座插电吹风时间稍微长一点,就跳闸。
问题是跳闸就跳楼道的总闸,家里的不跳。
找电工师傅过来看,说要把所有家里的空开换掉,10和16的都换成32 ,然后再把家里的漏保换成新的。
外面的这个C40的换成64A
说这样就可以解决问题,这样做是否可行?
回复麦克斯韦的电磁场:找电工师傅过来看,说要把所有家里的空开换掉,10和16的都换成32 ,然后再把家里的漏保换成新的。外面的这个C40的换成64A唯一沾边的可能是把外面C40换成C63..出线是2.5的话,不能换成C32...家里的空开要换的话,也要换C16..不能大于原来..跟漏保关系不大.你这楼道总闸没漏电保护功能(它跳说明是过电流或短路,或本身这个开关不行了..)
回复麦克斯韦的电磁场:家里32的不跳,外面的40跳,直接换外面的40的,很大几率是外面40的有问题了,家里的32漏电保护没有跳,可以排除家里漏电的。钱多的话可以全换了
回复麦克斯韦的电磁场:大哥你这个修好了吗?我最近也是这毛病,白天我不在家也不知道怎么回事前天突然发现门口的电箱打开了进来家里没电我就去楼下总闸看跳了,我就搬上了,一晚上看电视开灯都没问题,早上起来也没问题,结果今晚上回来又跳了,家里的电闸不跳就是楼道里的总闸跳了,我感觉是人为的
回复麦克斯韦的电磁场:现在好了吗?我现在家里的电闸不跳,楼道里的电闸跳,电力的人叫我请电工看看是不是家里线路出现问题了
