车间有一变频器,是东元的7200MA,面板上设定的...
 三相之间
车间有一变频器,是东元的7200MA,面板上设定的速度是1500,开机时速度开始上升,当上升到1000左右时,速度就开始下降,一直下降到400左右就维持在这个速度。我看了变频器的频率指令是30多HZ,最后维持的速度是13HZ。这样,我查看了参数都没有变动,最后只有和另一台的拉丝机变频器更换,更换变频器后,这台拉丝机速度正常了,但另一台保持在1100左右。回去后和领导说了下,估计是变频器有问题要更换,哪知道昨天早上,操作工跑来告诉我,那台变频器又是像昨天那样,而另一台更换后不行的拉丝机又正常了,不能理解是什么原因。求大神指点一下,非常感谢!
回复三相之间:比如140A的变频器,如果电流限制到90A,当你速度超过90A的时候,速度就要掉下来。或者有的品牌的变频器,电流超过额定电流的时候,也会掉速度。当然你能排除其他情况,比如速度给定有问题等。如果你空转电机,可以达到额定速度,带负载后速度会降下来的话,可以考虑一下是否有限幅。
回复三相之间:转速上不去,跌下来了,要监控电机电流值,如果电机电流达到了额定值,那是负载太重了。变频器和电机需要过载运行。
回复三相之间:变频器是怎样的控制,是手动控制还是端子控制,变频器输入有没有改变了?
