车间有一个控制柜,十个250W的电动机,由十个接触...
 电工小能手
车间有一个控制柜,十个250W的电动机,由十个接触器,五个按钮控制,一个按钮由PLC控制两个电动机。昨晚上出现报警,通常解决办法就是,把每一个热继电器按一哈,因为不能确定哪一个电动机跳闸。把165断开还是报警想想不可能,没有图纸!最后仔细看KM2的109接在常开上面,而KM1的109接在常闭上面,把KM1的109断开,报警解除,试哈,KM2吸合,KM1没有动作,KM10断路器跳闸,电动机跳冒烟,暂时不管KM10,用手按KM1热继电器常开,KM1吸合,试把111——114,和109——红线对调,KM1和KM2工作正常。
这个是个正常运行的配电柜,而且是突然出现故障没有人改动的,这个KM1上面的热继电器可能是N年前换的,几年了反正我没有过个,故障原因KM10控制的电动机烧掉报警,但是这个KM1上面的热继电器常开和常闭为什么会接反,而且这么多年都在用。请教大神给个合理的解释,非常的感谢!
回复电工小能手:那么就是说一开始接错了,应该是那个红色试验是按下去了,蓝色旁边那个绿点跳上来了,等于热继一直故障状态,但线接错却能运行。后来你又全部蓝色复位了,热继正常但不能工作了。
回复电工小能手:在实践运用中也碰到过,反正把机器搞好了能运行就是好的。机器以后坏了再说。
回复电工小能手:很简单的问题,前者热继电器因为过流而动作了,维修人员在维修过程中,没有把热继电器手动复位(常开变成了常闭,常闭却变成了常开),而是把线调换了。
