昨晚工厂炸雷了!生产线突然瘫痪,配电室传出一声巨响...
 电匠老朱
昨晚工厂炸雷了!生产线突然瘫痪,配电室传出一声巨响!值班电工冲过去时,还没进门就被焦糊味呛得直咳嗽——400A空气开关炸成了烟花!
回复电匠老朱:原因有几种,长期过载,天气潮湿,绝缘严重老化,炸飞的主要原因是电气短路。
回复电匠老朱:这不是电流过大,而是绝缘被击穿,原因是空气中有导电因子,或空气潮湿。配电柜要按时清洁。
回复电匠老朱:空气开关与设备不匹配,容量小了,所以才会长期过载,还有运行现场环境恶劣,潮湿,粉尘等因素会造成短路,设备检查,检修不到位等因素是造成这起事故的综合原因,主要还是管理问题。
回复电匠老朱:首先检测开关柜内外环境湿度及温度是否在正常运行范围,若湿度过大,就是凝露造成相间短路所致;若湿度正常则是压线处或(空气开关触点)接触不良,因负荷过重造成虚接过热产生电弧,与相邻相发生弧光放电,或接头处过热熔化与其他相黏连而形成直接短路所造成。
