这个电气元件到底是啥?厂里新招了一个老电工,主管随...
 三相之间
这个电气元件到底是啥?厂里新招了一个老电工,主管随便指了一个电气元器件,问他这个能认识吗?他说他不认识,作为同行你觉得他不认识这些元器件可以原谅吗?
回复三相之间:我敢说没有一个电工说,他认识中国所有的电气设备,电器元件,厂家产品,更不可能认识全世界那么多的电气装置。
回复三相之间:就像箱变一样简单的复杂化,变压器在杆上一目了然,保险管坏了在箱里箱子盖都打不开,因为你没接触过。
回复三相之间:这个就是直流信号隔离器,4-20mA的信号分路,或者抑制干扰。现在的更精致了。如果电工不懂,说明也就是个普通电工。就算是不认识,看图纸也知道了,或者根据上下线路也能看出来功能。这种部件侧面都有接线图和铭牌,一看就知道了。
