回复科学聊天室:原来是这样啊,我一直以为是墨水出问题了呢,没想到是笔尖的钢珠被影响了
签字笔又称中性笔,整个笔的关键部分在于笔尖。笔尖是一根细长的金属管,管的尾端是碗口,碗口内部有一个钢珠,钢珠是和纸面直接接触的部位。 当笔尖在纸面上滑动时,钢珠转动,带动墨水流出。当笔尖脱离纸面时,钢珠堵住笔尖,让墨水不流出,另外,由于墨水本身也有一定的粘性,也不易流出。 如果笔被摔到地上,笔尖被损坏的话,就会影响钢珠转动,进而影响墨水的正常流出,书写就会断断续续的啦。有时候笔尖只是被损坏一侧,另一侧能够正常出墨,因此转动笔,发现某个角度依然能够正常书写。
