一次电气安全检查,在配电室里部长发现了一个维修电工...
 翔云电气说
一次电气安全检查,在配电室里部长发现了一个维修电工都没有发现的问题:断路器出线A相两片母排间有一个螺丝帽。
部长问:这个螺丝帽在那里有什么安全隐患?
我回答道:不掉落下来就不会有隐患,如果断路器分合闸时的振动,就有可能在掉落的过程中出现短路事故。
部长说:既然这么危险,就要把它拿出来。
听到部长的这句话,我的头瞬间就大了,这么狭窄的空间,还带着电,这怎么才能把螺丝帽取出来呢?
同行们有什么安全的办法,可以在不停电的情况下,把那个螺丝帽拿出来吗?
回复翔云电气说:可能拿出来没问题,你可以挣二百,但是也可能厂里给你媳妇二百万,自己先算好。
回复翔云电气说:还好只是取,没叫你把拧回去。带电把螺帽取出来,还是可以做到的,但作为一个电工来说,应遵守电工安全守则,不可以带电取出来。停电检查螺帽从何而来,从图中来看应该是母排固定螺栓松动掉下来的。
回复翔云电气说:还30年老电工,直接带电现场表演给部长同事欣赏并落实。一分钟赚200技巧:绝缘棍加黄油,干净利索
