施耐德变频器90KW的, 正反转指令给输入后...
 电工小能手
施耐德变频器90KW的,    正反转指令给输入后,变频器没有任何反应。我们设定的是 I11正转,I12反转, I13是25HZ; I14是35HZ;       I15是50HZ  ,直接在端子排短接给定也没有反应,变频器无任何报警。 三个速度 25  35   50 都有,就是正反转信号没有。测量24V 电压还有。
后来把变频器断电,重新上电就好了,莫名其妙。这是咋回事,真的没有搞清楚,求大神指点一下!
回复电工小能手:我们称之为“万能的重启”,有时候真的是非常有效的,包括PLC,变频器,驱动器,工控电脑。
回复电工小能手:一些品牌的操作都有自己的规矩,看看说明书是怎么规定的,或打个电话问问技术支持,这事也就明确了。西门子的变频器有些参数也是要断电确认的(个别的参数),但台达的伺服控制器好像不管什么参数只要改变了,就必须要断电确认。
回复电工小能手:断电确认参数设置,这其实是智能仪器设备经常要面对的一种操作形式。还有一种模式,就是修改的参数当前有效,但必须要将其存储到EEPROM里去,否则下次断电再上电恢复原来的参数,等于没改。这个更找不着北了。所以,操作规则要了解清楚了,就会少了很多的疑问。
