“东南西北”是被发明的还是被发现的?方向是如何被定义的?宇宙里有东南西北吗?
 技术控
方向的概念是人类在观察自然规律基础上总结出的空间定位方法,兼具自然属性与文化属性。天文学家利用地球自转产生的昼夜交替现象为方向划分提供了物理基础——太阳每日从东方升起、西方落下,南北方向则通过地球自转轴的两极确定。
古人发现悬挂磁石总指向固定方位,由此建立了地磁场南北极的概念。这些自然现象的规律性使方向具有客观存在性,但具体命名体系如"东南西北"属于人类文化创造,例如澳大利亚部分原住民采用八方位系统,玛雅文明以颜色象征不同方向。
宇宙空间中不存在绝对的"上下左右",但可通过参考系建立方向坐标。航天器常以黄道面(地球公转轨道平面)为基准定位,星系则根据自转轴定义极向。
地图投影方式确实会影响人们对方向的感知。1569年墨卡托投影确立的"上北下南"成为现代制图惯例,但不同文明对地图方位的安排各有特色。例如,伊斯兰世界的中世纪地图常将南方置于上方,这与麦加朝圣的方向有关
回复技术控:原来东南西北既有自然依据,名字还是咱们人类创造的,这知识太有意思啦!
回复技术控:没想到澳大利亚原住民和玛雅文明,对方向还有自己独特的划分,长见识了!
回复技术控:在宇宙里靠黄道面和自转轴确定方向,感觉好高级,一下就把我整明白了!
回复技术控: 一直以为地图“上北下南”是铁定的,原来伊斯兰世界曾把南方放上方,太意外了!
回复技术控: 结合太阳升降、地球自转来定义方向,古人真是太聪明了!
回复技术控:原来磁石固定指向对确定地磁场南北极这么关键,这原理太妙了
