为什么刷完牙后吃水果会变苦?
 学术荟萃
刷牙后吃水果感到发苦的现象与牙膏成分对味觉的短暂干扰有关。大多数牙膏含有一种名为月桂基硫酸钠(SLS)的表面活性剂,它能产生泡沫并帮助清洁牙齿,但同时也会影响口腔内的化学环境。
SLS会暂时破坏舌头表面的一层磷脂分子——这层膜原本像“守门员”一样阻挡苦味分子接触味蕾中的苦味受体,而它的破损会让原本被掩盖的苦味“破门而入”。
不过,有时即使我们使用了不含起泡剂的牙膏,刷牙后再吃水果也还是会感到水果变苦了。这是因为牙膏中通常含有能让我们感觉到清凉的薄荷醇成分,而水果里含有果酸,薄荷醇和果酸相遇会发生化学反应,生成酯,所生成的这种酯是苦味的。
如果想避免这种现象,可以选择不含SLS的牙膏,或者刷牙后等待30分钟再吃水果——这段时间足够唾液冲刷掉残留的化学物质,让味觉恢复正常。
回复学术荟萃:以后吃水果前我可得算算时间,别刚刷完牙就吃,免得吃到苦水果
回复学术荟萃:这水果变苦的原因还挺科学的,把牙膏成分和化学反应都说到了,不错
