1.故障原因
(1)点火系方面的原因:
火花塞间隙不符合标准;
分电器分火头损坏;
各缸点火次序错乱;
点火正时不正确;
高压火弱;
电子点火器及脉冲信号发生器内部有故障等。
(2)配气机构的主要原因:
气门配气相位失准;
气门密封不严;
气门弹簧变弱或变短等。
(3)燃油供给系的原因:
燃油管道有尘土或水分;
汽油泵有故障;
化油器浮子装配调整不当;
空气滤清器堵塞;
排放控制系统有缺陷或调整不当;
排气系统阻塞。
(4)其他原因:
引起发动机功率下降的原因还有气缸盖密封不严、机油品质变差等。
2.故障检查与排除
(1)首先检查点火系各缸火花塞间隙是否在0.7-0.9mm之间、分电器分火头是否损坏、点火正时是否正确、高压线有无漏电现象、点火线圈是否短路等,发现故障应进行针对性的修理;然后检查电子点火器、霍尔信号发生器工作是否正常,必要时对各损坏部件或不符合要求的零件进行修复、调整或更换,保证点火系工作无误。
(2)检查配气相位;检查气门是否泄漏,如有,应修研或更换;检查气门弹簧弹力是否变小,自由长度是否变短。
(3)检查燃油供给系,燃油管道中是否有堵塞或气阻现象、汽油泵工作是否正常、化油器浮子室油面高度是否符合规定要求、空气滤清器是否堵塞、排气系统是否堵塞等。
(4)检查发动机机油的品质是否符合要求,不符合要求则应更换;检查气缸盖垫、进排气歧管垫是否破损,必要时予以更换。
