小弟配了个新电脑,自己组完后,插上电源久跳闸了。以...
 电匠老朱
小弟配了个新电脑,自己组完后,插上电源久跳闸了。以为是线材的问题,然后换上新电源的新线,想不到还没完……电脑使用了两个礼拜:
期间开机运行的时候跳闸过两次。
关机后,居然也会不定时的跳闸,白天上班,晚上回家发现跳闸,几乎每天这样。
把电脑插头拔了就没事。
怀疑是插座的关系,换到另一路插座,依然跳闸。
怀疑是电脑电源问题,申请售后,关了个电源,还是跳闸。
快把我整抑郁了,老哥们帮忙看看~谢谢~
回复电匠老朱:我想到一种可能,这电源的Y安规电容容量稍大,而你的漏保太灵敏,所以电源安规电容那点电流就接近了漏保跳闸的临界值,再加上别的因素,就跳了。
回复电匠老朱:从大厅拉一个排插用,不跳闸,说明原来用的插座线路有问题,找电工检查
回复电匠老朱:天天只会喊跳闸,到底是跳漏保还是跳空开,重要的只字不提。 建议不懂就花钱请电工带齐检测设备上门检测,别总想来这里问问就能白嫖。
回复电匠老朱:拿个万用表打一下不就好了,通断电阻都行,说到电脑漏电我记得以前去网吧上网电脑桌面键盘都是铁,上个网被电爽了,一晚上就在那鬼哭狼嚎的还挺爽,走之前和网管说了一下
