回复我与电气的相识:这种大型设备运行时振动较大,配电室、操作室都在机上,经常振动造成螺丝容易松动,需要经常紧固螺丝。这也是普通电工经常容易忽略的。
一上班就接到电话,原料车间报告,一台大型斗轮式堆取料机,夜间频繁发生故障,现象是西门子S7-315CPU总是报SF错误并自动停机(从RUN状态变成STOP状态),导致堆取料机停机、无法维持正常生产,夜间值班电工不懂自动化,查不出毛病,岗位工人急于恢复生产就采取重新上电的办法处理,有时重新上电后故障自行消失可以继续运行。 但在运行中操作堆取料机上其它设备时没有问题,就是在操作斗轮机和皮带机这其中两台设备时,会出现上述故障。但有时重新上电后什么也没有操作的情况下CPU就直接报上述故障,而有时重新上电后运气好的话能一直坚持运行不报故障,只要不再停电、不再重新上电就没有问题了。
