仪器仪表观察 回复老王说电气:罚你不亏,我来给你说说为啥。你拍摄的角度问题,应该最左边还有一根线,你没有拍到,看不到进线,不知道有没有问题。电表右边的开关是出线,一是下进上出,很容易误判,有安全隐患。最最重要的就是,你没有4P开关,你就用一个3P开关控制火线,有用一个单P开关控制零线,500块钱就出在在这个单P开关上,一点都不冤。零线不能单独经过开关,注意:是不允许单独经过开关,有4P开关可以同时控制零线。如果只有3P开关,只能把零线短接。
