维修电工张师傅,夜间接到一个报修:一台7.5kW的...
 我与电气的相识
维修电工张师傅,夜间接到一个报修:一台7.5kW的循环水泵跳机。他到现场盘了一下电机还能盘动,没抱死,又在配电室里的控制柜内检测了电机的绝缘电阻,也没有问题。把热继电器复位后就让操作工继续开启设备,设备运行后他就回去睡觉了。
设备运行还不到半个小时,操作工再次报修泵自停了。
张师傅又到控制柜查看,空气开关跳闸了,再次检测电机绝缘对地为零,拆开电机接线盒后发现一股刺鼻的糊味,这是电机绕组烧坏了啊!
操作工联系机修工,花了两个多小时更换电机,设备才重新运行。
第二天,电机被送到电机检修处,电机维修工拆开电机发现线圈全黑,这是过载损毁的,电机前轴承损坏了造成的。
回复我与电气的相识:没错,轴承损坏是维护不到位的问题,电机烧毁是值班电工责任心问题,所以各打五十大板
