回复电匠老朱:一般张力出现问题要么就是插头松了,或者传感器坏了,或者伺服的张力采样模块坏了,要么就是和hmi的传输出问题了
这个应该是两根信号输入,一个输出的。然后操作台上显示的数据和abb屏显的不一样。调了一下输出的线,屏显负一百多N操作台上负一万多kN\ud83d\ude05\ud83d\ude02。后面请教了一下别人,说是把24v电源断掉然后等个几分钟再送上。还有图里的端子排撬下来也等会安上。 还有张力传感器是不是也要去检查一下,怎么检查。lz刚来这个厂,本厂的电工都不知道传感器在哪,要查还要去找找位置\ud83e\udd72。求给点建议
