紧固端子接线至关重要,日常工作中,常常会碰到各种各...
 麦克斯韦的电磁场
紧固端子接线至关重要,日常工作中,常常会碰到各种各样的奇怪设备故障,其实有60%左右是因为端子接线松动造成的。特别是接触不良的情况,很难诊断,常常有维修师傅说“发生了软故障”,往往我们只需要将所有端子全部紧固一遍,故障就被排除了。
回复麦克斯韦的电磁场:这个现象的确时有发生,但60%是否确切有待考证。端子的紧固在成套环节,主要是要使用合适的工具,所谓一把改锥干到底的,这活儿肯定是烂货了。
回复麦克斯韦的电磁场:在安装环节,由于运输过程的震动,很多端子会松动,因此需要在通电之前,予以彻底的检查,把所有的端子再紧固一遍,但是面对不同规格的端子,同样需要更换不同工具,一把改锥检查到底的同样也是白费功夫。在维护环节,由于设备通电后,电流的反复冲击,端子接触电阻大导致局部发热,亦会导致端子的松动,因此新设备在运行一个月后,半年后均应停机检修,安排一次端子紧固的作业。
回复麦克斯韦的电磁场:深有感触,之前单位搬过一次厂房,设备全部就位,线接好后试机,试机过程中有不少机器都开不起来,各种状况都有,后来查出来有问题的机器,都是因为搬运过程中,造成接线端接触不良。
