清洗机的控制箱内部总空开是63A,内部连接总空开的...
 三相之间
清洗机的控制箱内部总空开是63A,内部连接总空开的主电线上面字体标注是10平方的,现在要选择进线电缆,有人说选10平方,有人说10平方浪费,应该选6平方。谁说的正确?
回复三相之间:这有什么好考虑的,就说6平方不安全,电线要看质量的,有的非标线至少提高一个档,有的国标也不一定是真的,线可以按米买又不会浪费,如果线长最好用16平方的
回复三相之间:谁有决定权就听谁的 或者谁是干活主力就听谁的 为这争没有必要
回复三相之间:现在非标电缆很多,6平方远达不到6平方的载流量,再一个也要考虑冗余量不是吗?你再考虑考虑????
回复三相之间:这个帖子刚发出来就看到了,关注到现在。你注意到的几点,一是设备上的总空开是63安,设备上空开的接线是10平方。然后以此为依据选择电源线。然后咨询厂家,人家推荐6平方。一直到现在你也没有打开设备看一下这台清洗机到底功率多大,有哪些负载,也没见到电气图纸。你为啥总是问别人,自己不动手呢?
回复三相之间:根据厂家出线10平方!稳稳的!第一有余量.第二又不是你家的!为老板节约就是给自己找不自在!不出事没事!出了事线径你算的!同事给你穿小鞋:技术不行还要主事!!!这会你定的没人吱声!一旦有事什么鬼都出来BB!信不
