请问这个真空继电器的线圈电压,DC12-24v ...
 电气微世界
请问这个真空继电器的线圈电压,DC12-24v    改变线圈电压对触点导通电流有影响吗?我的额定电流是25A的,可否用接触器代替。(我的负载是纯电阻)
回复电气微世界:首先 真空断路器分断能力很强 接触器的分断能力差他太远了 他设计用真空断路器 肯定有他的原因。你换成接触器肯定要出事。其次线包是直流12-24V 只要在这电压范围里 触点是没影响的 。下面那个你说的电阻 没见过 所以回答不了你。
回复电气微世界:第二张图片是二极管保险,以前在变频器里面遇到过,那时候我们不懂,直接换常规的保险上去,通电炸机。
回复电气微世界:第一张图片是什么设备上的?以前也遇到过真空接触器,是大功率,大电流,频繁启停设备上的,估计换普通的接触器上去,三天两头就得往生产车间跑。
回复电气微世界:第一张图上的真空接触器估计是给电阻加热的,并且加热是频繁动作的那种,如果坏了是不能用接触器来代替的,这样很危险,稍有不慎就短路,应考虑用原件,实在不行的话可以考虑用固态继电器代替,选32A的通断能力应该是安全的。
