回复特种设备研究及动态:磨削加工砂轮咋选和修整呀,材料、精度、粒度都得想,咋合理弄?
磨削加工时,砂轮的选择对加工精度和表面质量影响很大。对于磨削硬度较高的材料,如淬火钢,可选用棕刚玉砂轮,其硬度等级一般为中硬。砂轮的粒度也需根据加工要求选择,粗磨时选用 36-60 号粒度的砂轮,精磨时选用 80-120 号粒度的砂轮。砂轮的修整也很重要,定期修整可保持砂轮的锋利度和形状精度。使用金刚石笔修整砂轮时,修整深度一般为 0.01-0.02mm,修整速度为 10-15m/min。如何根据不同的加工材料和精度要求,更合理地选择和修整砂轮呢?
